dragonmeier: Was hast du bei Stahlgruber für das Teil bezahlt?
moin moin....
hab ca 190€ bei stahlgruber bezahlt mit bissle rabbatt den ich bekommen habe.... aber so teuer is er ohne auch nicht...
gruss ronny
moin moin....
gruss ronny
moin moin....
hab ca 190? bei stahlgruber bezahlt mit bissle rabbatt den ich bekommen habe.... aber so teuer is er ohne auch nicht...
Danke dir. Hab heute schon selbst bei Stahlgruber angerufen. Der meinte 200 Euro + Steuer, also dann ca. 238 Euro.
Das Teil ist aktuell aber leider nicht lieferbar.
Ich hab noch einen Online-Shop gefunden, wo das Teil relativ günstig (154 Euro) ist. Meint ihr dort kann man mit ruhigem Gewissen bestellen? Und vor allem ist es auch das richtige?
http://www.nachbau-teile.de/a/…z_dieselmkr_(webasto).htm
Sind das eigentlich Webasto Original-Ersatzteile oder ist das bei allen Lieferanten ein Nachbauteil?
Turbo-Ralle
Die Stoßstange muss aber nicht ab? Radinnenverkleidung reicht?
Hört und sieht auf dem Bild erstmal kompliziert aus, weiß noch nicht ob ich mich da selbst rantrauen soll.
Ja, ist zwar etwas eng, aber auch machbar.
Es gibt ja noch den guten alten Bosch Dienst um die Ecke
Alles klar.
Danke euch und Frohe Weihnachten.
Brenner gestern bestellt und heute abgeholt.
Was mich stutzig macht: Auf dem Brenner selbst steht eine andere Nummer: 9013194C.
Passt das?
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image13ns3d.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image2rzsrm.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image3z5sb8.jpg]
Lingo
Der neue brenner in der tüte sieht gut aus das ist der den ich auch verbaut habe....leider haste kein foto vom alten brenner...aber wenn der aufbau und die stecker gleich sind...ist es der richtige....
Gruss ronny
edit: kannst deinen ja mit den bildern von meinem auf seite 2 vergleichen.... da siehste den der bei mir verbaut war...
Danke für die Rückmeldung.
Haben das Teil heute verbaut. Hat gepasst und Standheizung läuft...heißt aber noch nichts....
Jetzt erstmal auf die richtig kalten Temperaturen (< 3°C) warten und testen, aber ich denke/hoffe die SH läuft wieder problemlos.
Ich meld mich dann nochmal.
Ich hab für das Teil (Original Webasto) übrigens 240 Euro bezahlt.
Lingo
Jungs ich muss mich mal einklinken...
Also meine Standheizung (Thermo Top V) ist defekt!
Was macht sie bzw. was macht sie nicht:
So wohl via Funk, als auch über idrive leuchtet für ca. 0,5 sek. das Lüftersymbol im Klimabedienteil... und das wars auch schon
Mein auslesen des FS ergab folgendes: Junction Box Beifahrer - kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung Zusatzwasserpumpe Code: 00A6D1
Also ab zu Bosch Dienst und schauen ob das richtig ist... da mal schnell gute 100€ gelassen und heraus kam:
Zusatzwasserpumpe defekt!
und Wiederstand vom "Flammwächter" zu hoch = Flammwächter defekt!
Jetzt meine Fragen:
1. ist der Flammwächter im Brennkopf mit drin? ---> http://www.ersatzteilbox.com/p…sel-mit-Magnetventil.html
2. ist die Zusatzwasserpumpe hier die Nummer 4? ---> http://www.leebmann24.de/bmw-e…1596&grafikid=288324&vin=
mfg Flo
Flammwächter ist zugleich der Glühstift. Wie du schon erkannt hast sitzt dieser in der Brennereinheit. Da es die Kerze nicht einzeln gibt, ist das Problem nur durch eine neue Einheit zu lösen.
nicht ganz - bei dir sitzt noch zusätzlich das Umschaltventil im Pumpengehäuse (siehe Motorraum - Fahrerseite)
http://www.leebmann24.de/bmw-e…1676&grafikid=177806&vin=
1. schonmal Danke!
2. woher weist du das?
