wenn du was im frm geändert hast, musst nach ner leer-codierung alles wieder manuell ändern.
pwm für nsw änderst im frm.
soferns ausreicht die pwm zu aktivieren, erspart dir das das leer codieren...müsstest auch keinen fa hinzufügen
Welches Fußraummodul für Nebelscheinwerfer? vfl e90 bj2008 für
Ok top, nsw werden morgen eingebaut, werde es morgen oder spätestens am Wochenende codieren versuchen
Edit: NSW sind eingebaut, nun habe ich im frm folgende einträge
xxx
habe den letzten wert von 01 auf 02 geändert, nsw haben trotzdem nicht funktioniert. Muss man vllt auch nen neuen wert drunter schreiben wie bei den NSL ?
EDIT 2:
Habe jetzt den $520 FA hinzugefügt und CAS und FRM leer codiert. Nun zeigt er mir an das meine nsw defekt sind.xxx
Steht jetzt im frm.
Weiß jemand nun weiter?
wie gesagt, ich weiß nun nicht welches FRM1 genau verbaut ist und obs ne variante ohne NSW gab.
deswegen wollt ich ein bild des afklebers aufn FRMist denn die verkabelung richtig? richtig eingepinnt?
Pins sind richtig eingepinnt, habe gestern Abend extra nochmal alles aufgemacht und nachgeschaut
Werde jetzt nochmal die Lampen ausbauen und direkt an 12volt hängen und schauen ob se defekt sind, wenn damit alles ok ist, mach ich alles nochmal auf und fotografiere das frm.
Edit:
Also direkt an 12volt funktionieren die nsw ohne probleme. Mit i*pa lassen sie sich jedoch nicht ansteueren. Auf meinem FRM befindet sich kein Aufkleber, Siehe Dropbox link.
Dropbox - Error - Simplify your life
Kann man nicht auf einem anderen Weg herausfinden welches frm verbaut ist ? über eine software vielleicht ?
1
Der Aufkleber befindet sich auf der anderen Seite, dazu musst du das FRM losschrauben.
sooouu
ich nehme mal an low steht für abgespeckt und nsw gehen nicht ?!?
Sieht danach aus, denn es gibt auch ein E9X-E8xCA-NSW
Ich hätte noch ein FRM 1 Xenon, weiß nicht ob das bei Halogen auch funktioniert.
