lautes Abrollgräusch an der VA bei Kurvenfahrt - brauche Rat
  • Hallo,
    folgendes Problem. Seit ein paar Wochen habe ich einseitig bei Kurvenfahrten, wenn das kurvenäußere Rad an der VA belastet wird ein sehr lautes Abrollgeräusch.
    Nur auf der Beifahrerseite, richtig laut und unangenehm. Klingt eigentlich nach Radlager meinte ich und der :) auch .
    Kurz um; gemacht wurde bis jetzt:
    - Radlager neu
    - Bremse komplett neu
    - neue Reifen an der Vorderachse
    - Achsvermessung ( alles OK )
    Das Geräusch ist noch da....
    Hat jemand noch eine Idee was das sein könnte?
  • Ich hatte mal folgendes:auf der Innenseite der Felge war das Auswuchtgewicht lose und hat an der Feder geschrammt.
    Schau mal wie die Freigängigkeit der Felge innen ist,mfG
  • Wenn du mehrteilige Felgen hast, sind alle Schrauben noch fest?
    Dein Problem tritt auch nur auf, wenn du linkskurven fährst?
    Im Moment sind einteilige Felgen montiert.
    Und ja, nur durch Linkskurven, wenn das Rad auf der
    Beifahrerseite belastet wird.
  • Da fallen mir noch ein:
    Radhausschale fest?
    Achsversatz?
    Ausgeschlagene Lenker (bei der Laufleistung kann das gut sein)?
    Neues Radlager wieder defekt/bereits defekt?
    Ankerblech streift vll iwo?
    Probleme mit dem Raddrehzahlgeber (vll schleift der im/am Radlager?)
  • Danke für die Antwort, bis auf ausgeschlagene Lenker und das das neue Radlager defekt ist,
    kann ich alles ausschließen.
  • Kannst du das mal aufnehmen? Auditiv oder mit Videomaterial? Habe glaube ich das gleiche Problem.
