Hallo zusammen,
kann mir einer von Euch Fotos zukommen lassen? Wollte mal sehen wie das M-Technik Fahrwerk mit ca.40-50mm VA Tieferlegung ausschaut! Habe das Fahrwerk und die M193 Mischbereifung an unserem 320d Touring...
Mfg
P.S. Habe in der Galerie nichts passendes gefunden...
E91 Touring mit M193 Mischbereifung, M-Technik und Tieferlegung. Fotos?
Kann ich dir nächste Woche senden. Wird grad aufgebaut. Habe die Eibach Sport Federn (45/35) da, aber noch nicht eingebaut bin auch gespannt ob er nicht zu tief wird
Hoffe ich habe recht und er kommt mit M-Paket dann vorne 30-35 und hinten 20 runter, dann wärs perfekt. Sobald alles verbaut ist bekommste Fotos.
Danke Dir das wäre echt nett von Dir!!!
Was issn hier nun mal mit Fotos? Möchte das auch echt verdammt gern sehn^^
Fotos!!!
Schaut in meine Galerie
Welche Tieferlegung hast Du denn? Darum geht es in diesem Fred...
Bilstein B16 PSS10
Ist auf Anschlag runter gedreht auf die letzte Gewindestufe.
Ist ungefährt noch einmal 3 cm tiefer als M-Fahrwerk.
Allerdings ist vorne immer noch 1 cm Platz zwischen Reifen und Kotflügel. -
Bilstein B16 PSS10
Allerdings ist vorne immer noch 1 cm Platz zwischen Reifen und Kotflügel.Sorry, aber auf Deinen Fotos sieht es ganz und gar nicht nach einer Tieferlegung aus...Dachte da kommt mehr!
Fotos von meinem kommen morgen oder übermorgen. Schaut gut aus, ist echt gut geworden mit den Eibach. Distanzscheiben sollten morgen da sein, dann gibts Fotos
