Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Wie komme ich am besten an die Lautsprecherkabel hinten bei meinem E93 Cabrio. Oder muss das Seitenteil hinten wo die Lautsprecher montiert sind entfernt werden. Wenn ja wie ist das befestigt. Vielen Dank für eure Hilfe.
BMW E93 Lautsprecher hinten
Du musst die Sitze raus nehmen. Vorne drunter greifen und einmal kräftig hoch ziehen. Die Lehne umklappen und die Seitenwangen oben anfassen und ziehen. Dann die interieurleisten aushebeln und zwei oder drei Schrauben lösen. Dann die Verkleidung unten anfassen und abziehen. Nach unten dann wegziehen.
Der Lautsprecher ist von hinten verschraubt.Mfg Thomas
Danke. Komm ich an die Kabel auch ran wenn ich die Seitenteile dran lasse? Will sie vorher abgreifen. Laufen die unter der Rücksitzbank? Welche Farbe? Habe Navi Professionell Ccc mit Standart Lautsprecher System.
Nimm das Seitenteil ab! Das ist echt nicht schwer
