Bremse quitscht
  • Hallo,
    ich habe ein Problem mit meiner Bremse vorne links. Diese schleift seitdem ich den Wagen habe. Deswegen habe ich:
    - Bremszylinder gewechselt und neu abgedichtet
    - Bremssattel von Rost und Bremsstaub mit Drahbürste befreit
    - Neuen gebrauchten Bremssattel verbaut
    Jetzt habe ich seitdem ich den neuen gebrauchten Bremssattel eingebaut habe ein dauerhaftes Pfeifen/Quitschen von der Bremse egal bei welcher Geschwindigkeit. Geht man auf die Bremse ist es weg. Geht man wieder von dieser ist es wieder da und ziemlich laut.
    Ich habe die Vermutung, dass es der Bremsverschleißwarner ist, der auf der Scheibe liegt. Der ist einbisschen angefressen, d.h. der Draht liegt frei. Aber ich habe keine Meldung im BC. Macht der Verschleißwarner extra solche "Warngeräusche" oder warnt er nur im BC?
    Kann mir sonst noch jemand TIpps geben?
    LÖSUNG: Bremse quitscht
  • Ja das auch. Aber wäre das der Grund dafür, müsste man doch das Pfeifen immer in Abständen hören und nicht dauerhaft..?
  • Nein habe ich nicht. Hatte leider keine da. Habe die Bremsklötze nur leicht angeschliffen, da sie mir schon recht verglast vorgekommen sind.
  • naja dann versuch damit erstmal dein Glück,
    wie so oft ohne schmiere kein gleiten.. :P
  • Ok mache ich. Danke :)
    Finde nur eine Paste auf Bremsklötzen etwas seltsam.
    Ist es eigenlich normal, dass die Bremsklötze direkt auf der Scheibe sitzen und so leicht schleifen?
    Gestern noch war das Pfeifen nicht so laut, bzw man hat nur bei langsamen Geschwindigkeiten ein Schleifen gehört. Kann das daran liegen, dass ich die Klötze angeschliffen habe?
  • google mal Kupferpaste und Bremsklötze, dann weiß wo das Zeug hin soll...
  • plastilube <3
    hast du die kanten vom bremsbelag angefast? also mit der flex vorsichtig die kanten brechen, kann dir auch helfen, am besten leicht rundum eine fase an den beiden belägen anbringen.
    "Ist der Motor kalt, gib ihm sechseinhalb!"
