Hi,
also ich habe eibach tieferlegungsfedern 30/25, felgen kommen drauf:
VA 8x19 ET 34 225/35/19
HA 9x19 ET 35 255/30/19
Passen hier noch spurrenverbreitung? Oder braucht mann die noch?
Habe momentan auf 17" VA 20 und HA 40
Danke für eure antworten.
Hi,
Wow so viele antworten habe ich auch nicht erwartet
Hat man wohl übersehen das Thema
Also vorne 5mm und hinten 10mm sollten auf jeden Fall passen.
mach endlich deine felgen drauf oder willst damit bis winter warten
5mm??? da kannste es auch gleich sein lassen.
ich würde sage vorne 15 bis 20 und hinten 30er also pro achse somit 15 pro seite
vorne 1cm pro Seite? Wird bestimmt sau knapp
Hinten passen 1,5cm pro Seite drunter.
bei den angaben musst aber Kanten anlegen!!!!
vor dem Problem steh ich auch gerade habe auch 19" mit ET35!!!!
der TÜV hat gesagt 15mm pro Seite ist nicht!
Soll Kanten anlegen!
Mit 225 Reifen hätten sie okay gesagt! aber nicht mit den 255!!!!!
Also vorne sollte schon was gehen.
habe ja 235/30/20 auch et35 und vorne könnten noch 5mm passen. da sollte es bei nem 1cm schmaleren reifen mit 10mm auch gehen.
EDITH: andere TÜV Prüfer (oder schleift es wirklich?)
Alles anzeigenHi,
Auf der HA bist mit ET 25 am absoluten Limit - also 20mm SV auf der HA
Da kanns beim extemen einfedern sogar schon streifen (am Übergang Stoßstange/Seitenteil)
Vorne weiß ich nicht genau - Ich hab bei mir eine 8,5 ET24 drauf und das geht locker...
