E91 330i Klackern aus Motorrraum nähe Ölpumpe/Ansaugtrakt
  • Hallo zusammen!
    ich habe gestern Abend bemerkt, das aus meinem Motorraum ein
    unregelmäßiges Klackern kommt. Das Geräuch war auch nach dem Neustart
    des Motors vorhanden und nachdem er ein paar Minuten gelaufen war
    irgendwann weg.
    Lokalisieren konnte ich das Geräuch gestern Abend nicht richtig.
    Ich vermute es kommt aus richtung Ölpumpe/Ansaugtrakt. Irgendwo in dem
    Bereich.
    Heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit war es auch mal nach ein paar
    hundert Meter fahren und als ich angekommen war, war es
    weg.
    Ich vermute es könnte mit der Klimaanlage zusammen hängen, da ich
    diese seit gestern Abend eingeschaltet habe. (Ich fahre die meiste Zeit
    ohne)
    Anbei ein Video wo das klappern/klacken zu hören ist.
    - YouTube
    Zum Auto:
    E91
    102.000km
    BJ 07/2005
    Motor ist glaube ich der N52
    Marko
  • Hab gerde ein Video bei Youtube gesehen: https://www.youtube.com/watch?v=Ed4LhHU9HtI
    Es ist genau das Geräuch.
    Jetzt meine frage. Hat meien Lima im N52 330i einen Freilauf der gewechselt werden kann oder muss die ganze Lima getauscht werden.
    Ja die Lichtmaschine hat eine Riemenscheibe mit Freilauf.Erkennt man immer an der Schutzkappe der Riemenscheibe.Klingt auch nach defekten Freilauf.
  • Ja die Lichtmaschine hat eine Riemenscheibe mit Freilauf.Erkennt man immer an der Schutzkappe der Riemenscheibe.Klingt auch nach defekten Freilauf.
    Also reicht es die Rolle auszutauschen? Beim freundlichen meinten die nämlich das geht nicht. Oder ich hab da was falsch verstanden.
  • Also reicht es die Rolle auszutauschen? Beim freundlichen meinten die nämlich das geht nicht. Oder ich hab da was falsch verstanden.
    Die Riemenscheibe gibt es einzeln und diese kann auch gewechselt werden.
    Nr.6
    http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!lang=&marke=BMW&mospid=50159&hg=12&btnr=12_1245&grafikid=128725&vin=
