Einbau Fussstütze wie?
  • Hallo Leute ich benötige eure Hilfe! Habe wegen eines Nassen Teppichs die Fussstütze entfernt dieses leider so das man sie erneuen muss! Nun ist meine Frage wie wird diese montiert? Bei der Fussstütze ist nur eine Schablone dabei wo man erkennen kann wo die Löcher hinsollen! Diese sind jedoch schon da!
    Hat jemand schon diese tauschen müssen und kann mir Tipps geben? Es ist die Standard nicht M oder Performance!
    Danke
  • normalerweise ab werk verschweißt.
    da das ausfällt.....
    einkleben mit karosseriekleber z.b.
    so hab ich die M Version "verbaut"
    hält. da ja keine große zugkraft da drauf lastet.
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
  • Habe meine M Fußstützen immer mit Doppelseitigem 3M Band befestigt.
    Hält einwandfrei und kann im Fall der Fälle ohne großen Aufwand wieder entfernt werden.
    19" M313 | H&R 20mm Spurplatten| Alpina TCU Flash | LCI LED Taillights | Performance ESD |
    Danke
    Einbau M-Fußstütze mit Bildern
    Reely Klemmscheibe Geeignet für Wellen-Durchmesser: 8mm 20St. | voelkner
    Bisher nachgerüstet: Leselampe hinten, Schalter Hotelstellung, Heckklappentaster, Sportlenkrad, vFL Schaltwippen, Fußraumbeleuchtung, Schminkspiegelbeleuchtung, Vorfeldbeleuchtung (Türgriffleuchten), Ausstiegsleuchten (+hinten), Sonnenschutzrollos, PDC Vorne, Combox, (Alpine -> HiFi -> Logic 7), AHK Schwenkbar
  • Man füllt dafür nen bissel Karosseriekleber in die Löcher im Teppich und drückt dann die Fussstütze in die Löcher oder wie?
    Von Werk aus verschweißt was ist das denn für ein Mist!!
  • ja und noch paar klebepunkte zwischen Teppich und stütze
    dann mit klebeband bissl auf Spannung über Nacht
    fertig
    vom Planeten Omicron Persei 8 gesendet
    Meguiar's Fanboy
  • Super danke mach ich Moin direkt!!
