Heizung regelt nicht
  • Alle verwandten Themen haben nichts mit dem Problem bei mir zu tun.
    Das Auto ist warm gefahren und das Klimabedienteil der Automatik steht für beide auf 21°C .
    Manchmal, nicht immer, heizt die Heizung weit über die 21°C weiter. Mehr als 26 °C und die Heizung schaltet erst ab, wenn ich weit unter 20°C regel. Auf der Suche, wo es herkommt, habe ich bemerkt, daß nur aus den Ausströmern, die unterm Amaturenträger sitzen und auf die Beine strahlen, slebige versuchen zu kochen. Letztens kam extrem lange heiße Luft für den Fondbereich, so daß ich den komplett ausgeschaltet habe, Kein Eintrag im Fehlerspeicher zu finden. Dabei ist es egal, ob die * gedrückt ist oder nicht, der Effekt bleibt der gleiche.
    Freue mich auf sachdienliche Hinweise.
    Gebläse wird im Automatikmodus immer auf Stufe 3 angezeigt und verändert sich nicht selbstständig, kann aber per Hand nachgeregelt werden.
    MfG
    australia
    Da man nicht reperiert, sondern repariert, heißt es auch Reparatur und nicht Reperatur. Man fährt ja auch nicht in die Werkstadt sondern in die Werkstatt
    "Wir essen jetzt Opa!" Satzzeichen retten Leben ! ! !
  • du musst bei diesen temperaturen natürlich das dach zu machen wenn du nur 21 grad willst :grinundwech:
    innenraum tempsensor vielleicht verdreckt?
    Meguiar's Fanboy
  • Ellbogen rein und Fenster zu soll auch schon helfen.
    Mal ernsthaft, wie viele Innenraumtemperaturen gibt es eigentlich und kann man sich die Werte mit den bekannten Programmen anzeigen lassen?
    Gemacht:
  • Dach zu?
    Warum? Versteh ich nicht. Ist doch ein Cabrio. :D
    Ernst beiseite - wo sitzt der Innentemperatursensor?
    Es pustet auch nur so extrem in den Fußraum. alles andere hat die normalen Temperaturen.
    MfG
    australia
  • Mahlzeit!
    So ähnlich hatte ich das auch mal, da hat ein großer "Staubpfropfen" vor dem Sensor gesessen! Seit dem der weg ist, ist alles Gut!
  • Ich wird mal versuchen, daß mit Luft auszupusten oder auszusaugen und mal sehen, ob es dann besser wird.
    Das da oben einer drin ist, wußte ich ja, nur ging ich davon aus, daß es im Fußraum vielleicht auch noch einen gibt, der jetzt falsche Werte sendet, weil nur da auf grillen geheizt wird.
    MfG
    australia
  • Laut Diagnose gibts auch noch einen, der die Austrittstemperatur der Luft für den Fußraum misst. Da müsstest du im Fall der Fälle mal die Sensorwerte auslesen.
  • Kannst Du mir bitte noch sagen, wo der sitzt?
    Danke.
    MfG
    australia
