Pfeifen im Innenraum - Bolzen am Abgaskrümmer abgerissen
Hallo Norman FTR,
aus dem Video kann ich leider kein Pfeifen hören.
Ist das Geräusch im Schubbetrieb nicht vorhanden?Ist es so was wie hier?: https://www.youtube.com/watch?v=c1k6AJd1l0I
Ansonsten könnte es z. B. der Riemen sein, bzw. eine der Umlenkrollen od. Riemenspanner. Da müsste das Geräusch aber im Stand auch produzierbar sein.
Kannst du was zur Drehzahlabhängigkeit sagen? Vielleicht schaltest du die Gänge mal selbst, um die Drehzahlabhängigkeit rauszukriegen.
Wird das Geräusch im Schubbetrieb in Kurven wahrnehmbar? --> Evtl. RadlagerUnd mach beim Forschen sicherheitshalber die Lüftung auf Stufe 1 oder gar 0 (ganz aus) sowie die Klimaanlage auch aus.
Wenn alles nichts bringt, dann mal Auto hochheben und schauen, ob irgendwas lose ist wie z. B. ein Hitzeschutzblech, auch wenn es eher ein Schleifen als ein Pfeifen wäre. Aber die Wahrnehmung kann ja auch täuschen durch Überlagerung mit Windgeräuschen usw.
Wenn es bei Volllast weggeht, kann es eigentlich gar nicht vom Turbo kommen, denke ich mal.
Da es momentan sehr wenig Input gibt, wird's schwer mit Erraten
Das Pfeifen ist marginal. Man hört es nur, wenn man alles zu und aus hat. Im Video auch nur auf laut merkbar.
Vielleicht das Lader
Hörst sich für mich so an als wenn das pfeifen mit steigender Drehzahl ansteigen würde, oder meinst Du das nicht......
Okay, also Post aus dem Motorraum.
http://youtu.be/t-K0W4-Fvjo
Klingt irgendwie nach einem Schleifen. -
Puuuhhhh das Problem hatten wir hier schon mal, ist aber ziemlich lange her......
Weiß garnicht mehr was am Ende bei rausgekommen ist. Kumpel von mir mit'm 35d hatte sowas ähnliches & am Ende war es ein Injektor meine ich
Puhh. Das würde umfassend werden...
Ja leider
Ich frage meinen Kumpel nochmal genau was es war mit'm Injektor......Den Tread hier versuche ich mal zu finden, ist schon 2 oder 3 Jahre her, hoffe ich finde den noch
Nett von Dir. Danke
Injektoren verursachen solche Geräusche nicht
Krümmerdichtung defekt oder kleiner Riss am Abgaskrümmer.
Abgaskrümmer erneuern oder vom Profi schweißen lassen.Hier das Beispiel von 2013:
335d : komisches Geräusch vom Turbo bei niedrigen Drezahlen?
