Danke erstmal für die Antworten, natürlich gleich geschaut aber wie sie sehen, sehen sie nix .. Bin mit nem dünnen langen draht rein.. Nix gemerkt/gesehen .. Or das Geräusch macht mich fertig
Geräusch Innenraum VERZWEIFLUNG!!!
Hast du kurz ruckartig Gas gegeben und dann ganz langsam gebremst, bevor du reingeschaut hast?
Oder besser: Gas geben auf einer Steigung und dann bremsen. Denn wenn es z. B. eine Murmel ist, rollt die auch beim leichten Bremsen wieder nach vorne.Und am besten auf beiden Seiten schauen, falls die Kanäle beidseitig vorhanden sind. Also Fahrerseite und Beifahrerseite. Manchmal täuscht einen die Richtung des Geräusches.
Werde jetzt gleich mal zu ner SB Wäsche fahren und den Sauger an die Lüftungsschächte halten
Ich habe die alte Mistgurke !!!! Habs mit 2 Nussverlängerungen raus bekommen zum Glück!!
Danke an alle die mich unterstützt haben
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/160116/temp/iauwl78c.jpg]
Hast es tatsächlich mit dem Staubsauger rausgezogen?
Hätte jetzt nicht gedacht, dass es funktioniert
Aber perfekt, wenn die Ursache so schnell gefunden ist
Und erinnerst du dich evtl. noch dran, dass du beim Kauf einen Radbolzen "zu wenig bekommen" hattest?
Ne das sind die Radbolzen von den Sommerrädern da Original M Felgen
Aber wie die da reingekommen ist, ist mir trotzdem ein Rätsel
