BMW E91 325d VFL Automatikgetriebe schaltet in Sportmodus in D
  • Hallo nette E90-Gemeinde,
    habe mich Monate lang nicht aktiv im Forum beteiligt sondern immer wieder die Themen verfolgt.
    Nun habe ich seit heute ein Problem (positiv?/negativ?), dass sich mein Automatikgetriebe im Sportmodus automatisch hochschaltet. Die Anzeige springt nach kurzer Fährt von "M" auf D obwohl ich weiterhin im "M/S"-Modus mich befinde. Das Hoch- und Runterschalten funktioniert wunderbar. [
    Aufgefallen ist es mir, weil die LED nicht mehr grün Leuchtet.
    Habe mal ein Video hochgeladen. Viel leicht hat ja schon der ein oder andere das Problem.
    - YouTube
    Laut Google Kommt es hier wohl mit der Zeit zu Kabelbrüchen. Bei Manchen der dann der Sportmodus nicht, bei manchen nur die LED.
    MfG
    locha88
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
  • Hi, ist ein bekanntes Problem. Sehr wahrscheinlich hast Du einen Kabelbruch am Wählhebel. Such bitte mal hier im Forum. Gibt dazu mindestens einen Thread mit Bildern.
    Richtig. Das hatte ich beim 1er auch schon. Da waren die Kabel von dem Wählhebel eingeklemmt,
    sodass sie bei jedem Mal von D in M/S schalten gescheuert wurden. Irgendwann waren sie teilweise
    durch.
    Musst die Mittelkonsole abbauen (habe ich beim 3er VFL auch schon gemacht), sind ein paar Klips (nimm am besten einen Plastikhebel) das I-Drive abstecken, alle anderen Stecker lösen, den Wählhebel abziehen und dann kommst du stück für stück dran. Aber wie schon erwähnt wurde, es gibt detailierte Anleitungen dazu.
    Ich hatte dann alle Kabel gekappt, neu zusammengelötet und mit Schrumpfschlauch versehen. Egal ob sie beschädigt waren oder nicht.
    Liebe Grüße
