Nach Scheinwerfer Wechsel Blinker funktionieren nicht mehr.
  • Hallo liebe Mitglieder ich habe mir neue Scheinwerfer gekauft mit Angel eyes aus eBay siehe Link
    http://m.ebay.de/itm/AuCo-LED-Highpower-Angel-Eyes-Scheinwerfer-schwarz-passend-fuer-BMW-3er-E90-E91-/371363490429
    So jetzt zu meiner Frage habe sie gestern eingebaut also Stoßstange runter Scheinwerfer raus Original Stellmotor im neuen verbaut und dann die neuen eingebaut und angeschlossen.
    So als ich das Auto anmachen wollte ging die Motorkontroll Leuchte an und der Wagen ist nicht mehr angegangen.
    Also da ich den ganzen Tag schon mit den Einbau beschäftigt war hatte ich dann Abends keine Lust mehr mich darum zu kümmern.
    So dann bin ich morgens früh zum Auto und habe mir gedacht auf gut Glück Versuch ich mal den Wagen zu starten, das hat dann auch funktioniert und die Motorkontrolleuchte blieb auch aus.
    Jetzt komme ich zum Hauptproblem alle Lichter gehen das einzigste was jetzt nicht funktioniert sind die Blinker also hinten und an der Seite funktionieren die Blinker nur vorne halt nicht (Und ja die Birnen sind drinnen und auch nicht kaputt ) hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
    Vielen Dank für eure Hilfe !
  • Batterie war abgeklemmt während des Umbaus?
    Spannung am Blinkerkabel gemessen?
    Fehlerspeicher ausgelesen?
    Gemacht:
  • Hey Juke Batterie war nicht abgeklemmt.
    Die Spannung am Blinker Kabel habe ich noch nicht gemessen das ist dann ein bisschen zu hoch für mich ?.
    Werde dann wohl mal zum freundlichen fahren. Ich halte euch mal auf dem laufenden.
  • Ja, der wird sicher ne Freude haben mit den Teilen :D
    Warum nicht erstmal ne andere Birne probieren? Warum nicht schnell auf einer Seite einen der alten Scheinwerfer anstecken (dafür muss der neue nicht raus, das Kabel müsste lang genug sein...) und testen ob der Blinker da noch geht?
    Alles ziemlich einfache Dinge, die jeder kann, der einen Scheinwerfer beim E90 wechseln kann ;) Bei BMW vorstellig werden halte ich wie gesagt für keine gute Idee derzeit.
  • Hallo Leute ,
    Wollte euch nur mal sagen was es jetzt war.
    Ich war in der Werkstatt und es war in der Fassung wenn man das so nennt wo die Birne rein kommt.
    Da sind die Kontakte nicht richtig eingestellt gewesen so das die Birne selber kein Strom bekommen hat. Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe und den Tipp.
    Top ?
