Wieder mal ein kleines Update:
nach langem Überlegen hab ich meine Seitenblinker nun auch durch dunklere ersetzt.
Aber seht selbst:
Sieht gut aus mit den Blinkern. Was so Kleinigkeiten doch bewirken können
Aber seht selbst:
Sieht gut aus. Ist ja auch fast ein ''Must-Have''...
Danke euch,
ja ist nur eine kleine Änderung, auch geldtechnisch gesehen
Hatte erst noch Zweifel aufgrund meiner Wagenfarbe aber diese passen farblich doch ganz gut
Hab eben nochmals die Handkcamera gezückt und paar weitere Bilder von den Blinkern mitsamt dem Fahrzeug eingefangen
Als nächstes folgt wohl am Wochenende die Bearbeitung/Lackierung der Bremssättel sowie Einbau der MTEC V4 Brenner.
Steht gut da.
LED Angel Eyes stehen bei mir auch noch auf dem Plan, ich werde mir aber warscheinlich die Seitronic's holen.
Danke
Heute gibts mal wieder was Neues zu berichten: Umrüstung auf MTEC V4 LED's
Zuerst ein Vorher/Nachher Bild, danach ein Gesamtbild der beiden neuen LED's und zuletzt ein Vergleich der beiden LED's untereinander (SW rechts und links).
Denn ein Wermutstropfen bleibt: Der von der Kamera aus gesehen linke Scheinwerfer, äußere größe Ring leuchtet weniger stark wie im Vergleich zum rechten Scheinwerfer.
Hatte mal an Carly was damals rumproboert, aber eine Spannungsanhebung mit FRM1 ist doch eh nicht möglich, oder? Woran könnte es sonst noch liegen
Bis denne,
Nils
die Ausleuchtung der Ringe ist immer Thema Nummer eins
die inneren sind ja fast immer heller als die äußeren Ringe. Leuchtet bei dir eine Seite heller als die andere dann wird es wie so oft daran liegen das du die LED 1mm drehen musst
Dank dir Stefan,
ja der äußere Ring leuchtet auf einer Seite schwächer im Verlgleich zum anderen Scheinwerfer. Muss morgen eh da nochmal ran an, da ich die Bremssättel mal lackieren werde.
Aber im Vergleich zu den alten Leuchtmitteln schon nen großer Unterschied
Moin,
hab mich heute nochmal mit den Standlichtern befasst. Problem war das ein Ring nicht so gut ausgeleuchtet wurde.
Anbei hab ich ein Foto der Lösung hinzugefügt. Dort sieht man die "Lichtführung" zu den beiden Ringen (rechts neben den beiden Leitungen). Eine der beiden Lichtdurchführungen war nach der 1. Montage zu weit nach hinten gedrückt worden.
Hab beide wieder auf eine Ebene gebracht und nun siehts ordentlich aus
Beste Grüße
Nils
siehst du jetzt freust dich doch gleich doppelt über die Mtec
