Moin Moin,
ich habe vor die Tage an meinem e92 das alte Performance Lenkrad mit den 3 Displays gegen die neue Version zu tauschen.
Nun hab ich das neue Lenkrad mit Kabelbaum, Steuergerät u.s.w hier liegen und frage mich, ob ich den alten Kabelbaum nicht übernehmen kann.
Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen den Kabelbäumen.
1) Der neue Baum hat einen Anschluss für einen Messtrigger (werde ich nicht benötigen)
2) 2 Leitungen gehen an das CAS Steuergerät anstatt wie beim alten an den OBD Anschluss
Bilder der Belegungen sind hier:
Jetzt meine Frage:
Es wurde ja nur wenn ich es richtig bei google herausgelesen habe, die Plusleitung geändert.
Das alte Lenkrad wird über Klemme 15 ( Zündungsplus) versorgt,
das neue bekommt von Klemme 30g ( also direkt von der Batterie ) Strom.
Kann ich das so lassen ?
Würde ja nur bedeuten, das das neue Lenkrad bei eingeschalteter Zündung Strom bekommt ?
Danke euch ![]()
