Wer kennt das Problem Bridgestone Potenza
  • Wer kennt das Problem bei dem Reifen Bridgestone Potenza?
    Die Reifen sind von 2011 es geht ein Riss um den kompletten Reifen.
    Das Problem habe ich an beiden Reifen der Vorderachse.
  • Mit zu wenig Luft gefahren? ?(
    Diskutiere niemals mit Idioten!
    Die ziehen dich erst auf ihr Niveau herunter und schlagen dich dann durch Erfahrung.
    Grüße aus Ffm-Sachsenhausen
    Stefan
  • Laufleistung der Reifen und RFT oder Non-RFT? Ich war zwar von den Potenza auf meinem vorherigen Fahrzeug ab Werk fahrdynamisch auch nicht begeistert, aber so ein Fall wäre mir neu.
  • Ist mir bei den letzten 2 (von 3) hinteren Reifensätzen (Potenza RE050A RFT) auch passiert, die fahren sich innen mehr ab wie in der mitte und außen (liegt an -2° Sturz bei mir), und ich fahr sie halt runter bis ultimo. Auch bei Winterreifen ist das bei mir schon vorgekommen, meistens hatte ich dann einen Plattfuß und konnte dank RFT noch heim humpeln :S
    Bei mir löste sich der Reifen von der Lauffäche ab zum Teil. Ich bin die Reifen aber nie mit zu wenig Luft gefahren.
