Moin moin.
Fernbedienung geht nicht mehr.
Kabelbaum Kofferraum ist ok.
Kommt nur an einem Pin Strom an.
Weiß jemand woher am Pin 1 Strom herkommt?
Schwarz braunes Kabel am antennenverstärker.
Sicherung soweit ich sehe ok
Pin 1 sollte Strom ankommen oder?
Pin6 kommt auch 12volt an.
Die anderen beiden 5volt.
Kann mir jemand helfen???
Gruß.
2005er bmw e91 150ps Benzin
Antennenverstärker stromplan
Richtigen Schaltplan hab ich nicht gefunden, evtl reicht dir die Pinbelegung.
Moin moin.
Gruß.
2005er bmw e91 150ps BenzinWelche Sicherung kommen in Frage?
An Pin 1 1 V Spannungsversorgung (Klemme RAD_ON) kommt bei mir nichts an.
Auch unten im Kofferaum höhe Batterie nicht.
Pinbelegung für den Stecker Position 2, 6-polig
Pin Art Beschreibung
A = Ausgang
E = Eingang
V = Versorgung
Aktuelle Angaben zur Pinbelegung siehe BMW Diagnosesystem
2 --- ---
3 A Signal vom Fernbedienungsempfänger zum Car Access System (CAS)
4 A Signalleitung zur Freigabe der Klemmensteuerung im Car Access System
(CAS)
5 A Signal vom CA-Steuergerät (CA: Comfort Access = Komfortzugang) zum
6 E Klemme 30 (Spannungsversorgung für den Fernbedienungsempfänger)Also an
Pin 6=12Volt
Pin 5=5Volt
Pin 4= nicht belegt
Pin3=5Volt
Pin2=nicht belegt
Pin1 ? nichts kommt an! habe es mit eingeschalteten Radio nicht versucht!Funkfernbedinung ohne Funktion.
ZV geht aber mit Schlüssel
Weiß jemad Rat? -
Hat wirklich keiner ne Lösung???
Pin 1 und 6 ....12volt und die anderen beiden 5volt.
Keine Veränderung beim drücken der fb -
Neuen Antennenverstärker testen, ist nicht der erste der Hops geht
Und konntest Du das Problem lösen? Wo lag der Fehler mit den 1 Volt?
