Reifen geplatzt, Felgen kaputt?
  • Hallo Zusammen...
    heute hat jemand gemeint (Gegenverkehr) mich von der Straße abzudrängen woraufhin ich beim ausweichen von der Fahrbahn direkt in ein hardcore Schlagloch gefahren bin...
    Was mein Ihr? Haben meine Felgen auch was abbekommen??
    [Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/160602/2a59xerg.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/160602/q2dck5aj.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/160602/7irsb6ij.jpg]
  • Ich vermute, dass die Felge einen Höhenschlag abbekommen hat. Ob und wie stark, lässt sich auf einer Wuchtmaschine ermitteln
  • Kannst du zusätzlich nähere Angaben zu deinen Reifen machen? Format und Runflat/Non-Runflat. Vielleicht die Marke auch noch dazu ;) bin nämlich selbst von der Schlaglöcherthematik betroffen und versuche da etwas Infos zu sammeln.
    Sieht aus wie ein Hankook...
  • Was bedeutet Höhenschlag? Noch weiter verwendbar oder nicht?
    Hankook non Runflat 225 40 18 und 255 35 18
    Ein Höhenschlag bedeutet eine Deformation, die Felge läuft nicht mehr rund. Bis zu einem gewissen Grad kann man damit weiterfahren, um so schwerwiegender der Schaden, um so größer die Auswirkung. Ein größerer Höhenschlag kann Vibrationen im Fahrzeug auslösen und sogar dazu führen, das Radlager und Fahrwerksteile beschädigt werden.
    Mein Rat: fahre zu einem Reifenhändler und lasse die Felge auf einer Wuchtmaschine laufen, dann sieht man, ob sie ein Schlag hat und wie schlimm. Der Mechaniker wird dich sicherlich bei der Einschätzung unterstützen
  • Super, vielen Dank für deine Auskunft.
    Was meinst du von den Bildern? Kann man da ne Tendenz nennen?
  • Schwer zu sagen. Ein Höhenschlag lässt sich so nicht einschätzen, könntest Glück gehabt haben. So einen Schaden kann man übrigens fachmännisch beseitigen lassen (Kosten 100 -120€), es gibt allerdings recht enige Firmen, die das können.
  • Ich denke, wenn, dann hat es nur die fordere Felge erwischt (das Bild mit der Hand am riss). Die hintere hat nicht mal ne Macken an der Felge selbst... Nächste Woche bring ich dir Felgen mal zum Reifenhändler.
    Werde mir 2 gebrauchte Reifen mit 5mm Restprofil bei ebay holen und den Sommer noch fahren... Nächstes Jahr kommen dann neue Reifen drauf... Aber mit 5mm möchte ich die Reifen ungern entsorgen.
  • Die vorderer hat relativ sicher eine Stauchung am Horn und damit auch zumindest einen kleinen Schlag. Die andere kann man über das Foto leider nicht einschätzen
