PDC geht nicht mehr, Nachrüstung AHK
  • Hallo hab gestern meine stosstange abgebaut, dazu hab ich natürlich die pdc stecker abgebaut. Jetz nachdem alles wieder zusammengebaut ist blinkt die pdc taste und auch check control zeigt es den fehler an. Ich vermute ein stecker ist vll nicht richtig auf einem sensor. Weiss jemand ob man an den stecker ran kommt ohne die ganze stosstange abbauen zu müssen?
    Was es auch noch sein könnte wär ein kabelbruch, bei einem kabel zu einem sensor hat eine ader rausgeschaut da hab ich dann isolierband drum gemacht.
    Was meint ihr? Kommt man an den sensor ohne alles abbauen zu müssen? Kanns grad ned testen und will morgen bissl vorbereitet sein.
    Oder kann man das pdc irgentwie reseten? Batterie war nämlich auch abgesteckt...
  • Bau sie komplett ab, ist ja schnell gemacht.
    Alles andere wird dir nicht das Ergebnis geben was du willst.
    Ggf. beim Abbau zu grob und die Kabel zu weit gedehnt..
  • bei einem kabel zu einem sensor hat eine ader rausgeschaut da hab ich dann isolierband drum gemacht
    Wenn die blanke Ader rausschaut kannste davon ausgehen dass kein Kontakt mehr vorhanden ist.
    Gemacht:
  • Die isolierung vom kabl war halt bisschen herunten sodass man die ader sehen konnte, durchtrennt war das kabl nicht
  • So weit kannst du die Isolierung nicht nach hinten schieben ;)
    Evtl hängt die Ader noch an der Zugentlastung.
    Mit dem defekten Kabel hast du auf jeden Fall schon mal einen guten Anhaltspunkt.
    Gemacht:
  • Fällt denn gleich das ganze pdc aus wenn nur ein stecker nicht richtig auf dem sensor in der stossstange ist??
    Bei einem Sensorausfall wird das komplette PDC für die entsprechende Richtung abgeschaltet. Man kann es umcodieren, so dass die anderen Sensoren trotzdem benutzt werden.
  • Also bei mir ists komplett ausgefallen weder vorne noch hinten geht. Ich mach mich jetz mal ran, vll ist ja nur ein stecker nicht richtig auf dem sensorr
  • Also man kommt an den pdc stecker hin. Hab dran rumgewackelt bringt nix...kann auch sein weil ich die anhängerkupplung angeschlossen hab, spielt da deswegen der sensor verrückt und ich muss da was rum programmieren?
    Hab die westfalia mit jäger satz, da muss man eigl nix programmieren, ich versteh nicht warum die scheisse nicht mehr geht
