Scheibenwischer sind beide ohne Funktion. Alle Sicherungen sind in Ordnung. Relais sind beide neu (die beiden grünen). Was kann es noch sein? ![]()
Scheibenwischer vorne und hinten ohne Funktion
Fehlerspeicher ausgelesen?
Sicherung durchgemessen oder nur begutachtet? -
Nee, hab ich schon durchgemessen. Fehlerspeicher zeigt Fehler an. Wenn ich den lösch, kommt er wieder beim betätigen. Ich guck nachher noch mal welcher Fehlercode.
Der vordere Wischer hat 2 Relais.
Die beiden grünen? Habe ich bereits getauscht. Fehlercodes sind A6C9, A6CD, A6CA.
A6C9 Frontscheibenwischer Blockierung
A6CD Heckscheibenwischer Blockierung
A6CA Relais Wischerstufe 1 für Frontwischer
A6CA Einschaltrelais für Frontwischer -
Danke.
Und was bedeutet das für mich?
Dass beide Scheibenwischer nicht funktionieren
Sind die beiden Wischer zur gleichen Zeit ausgefallen? Kann ich mir eigentlich net vorstellen...
Gab es anzeichen dass die Wischer blockieren oder schlecht laufen?
Blockieren werden sie nicht von heute auf morgen.Am einfachsten wäre es die Wischer per Software anzusteuern, bei Heckwischer vorher Scheibe öffnen, dort kommt es schon mal vor dass die Achse frisst.
Möglich wäre auch ein Kurzschluss im Kabelbaum der Heckklappe.
Ob so ein Fehler Einfluss auf die Frontwischer hat kann ich dir nicht sagen.
