ABS, ESP Sensoren blinken kurz auf und Radio geht nicht mehr
  • Hi zusammen,
    die Elektronik meines E91 (Bj. 2007, Motorkennung M47N2) spinnt seit einiger Zeit.
    Während der Fahrt blinken alle möglichen Sensoren (ABS, ESP, Warnung,...) kurz auf, inkl. Warnton und verschwinden wieder. Das passiert je nach Fahrdistanz manchmal keinmal, manchmal einmal, machmal öfters...Das Blöde daran ist, dass gleichzeitg der Radio nicht mehr funktioniert. Erst ist das Empfängersignal gestört, sodass größtenteils Rauschen zum Radioprogramm hinzukommt und nach einer gewissen Zeit funktioniert der Radio dann auch gar nicht mehr (auch kein AUX-Signal oder CD wird mehr verarbeitet).
    Hier View My Video habe ich noch das Video mit der Störung hochgeladen.
    Hat jemand das Problem schon einmal gehabt oder eine Idee?
    Danke vorab!!
  • Fehlerspeicher auslesen.
    Wie alt die deine Batterie?
    Mal die Batteriespannung ohne Motor und dann mit Motor messen.
    Gemacht:
  • Die Batterie ist gerade mal ein halbes Jahr alt (95A statt original 80A)
    Am Samstag wurde der Fehlerspeicher gelöscht und die Batterie neu angelernt. Leider ohne Erfolgt, der Fehler tritt weiterhin sporadisch auf....
  • Hallo, ich bin mir bewusst, dass dieses Thema schon mehrere Jahre alt ist. Vielleicht bekommst du aber noch eine E-Mail Benachrichtigung.
    Ich habe exakt das gleiche Verhalten bei meinem Auto seit ein paar Tagen. Konntest du damals herausfinden, woran es lag?
