Anleitung Abbau/Anbau Zierleisten an Fenster und Türen (ohne Fotos)
  • LEIDER OHNE FOTOS, DA ANLEITUNG ERST NACH WECHSEL ENSTAND
    Anleitung
    Werkzeug:
    kleinen Schlitzschraubenzieher
    Siliconspray
    ein
    bisschen Kraft :)
    Türleisten
    Vorne: Nimm das Siliconspray und sprüh es großzügig an der
    kompletten Leiste auf.
    (besonders unter dem Spiegel)
    Dann an der Einstiegsseite der Tür die Leiste rausziehen
    indem du mit dem kleinen Schraubenzieher das schwarze
    Gummiteil raushebelst und dann unter die Leiste mit dem
    Schraubenzieher gehst und sie hochdrückst. Dann einfach mit ein
    bisschen Kraft die Leiste rausschieben und ggf. mit Siliconspray
    nachsprühen damit es besser gleitet.
    Wenn die alte Leiste entfernt ist, den Schlitz nochmal mit
    Siliconspray bearbeiten und vom Dreck befreien. Dann die
    neue Leiste in den Schlitz reinschieben, schön unter dem
    Spiegel entlang. Falls du merkst, dass der Widerstand größer wird,
    nimm ein Kantholz, eine weiche
    Unterlage und einen kleinen Hammer. Damit
    bekommst du die Leiste ganz leicht
    bis nach ganz vorne geschoben. Somit sollte die erste Leiste
    erfolgreich eingebaut sein.
    Türleisten
    Hinten: Quasi das selbe Spiel wie vorher nur ohne die kleine Schikane
    mit dem Spiegel.
    Fensterleisten:
    Am besten du fängst vorne bei der A-Säule an. Mit ein bisschen
    Gefühl aber auch Kraft an der Leiste ziehen. ( nur mit Clips
    befestigt ) Sobald der erste Clip raus ist geht der Rest von relativ
    leicht ab. Danach einfach die neue Leiste reinklicken. Da würde ich
    empfehlen am hinteren Kotflügel anzufangen da dort der Bogen ist.
    Es
    empfiehlt sich außerdem den Arbeitsaufwand zu Zweit zu bewältigen.
    Erspart Zeit und unnötige Lackschäden :)
    Hoffe
    die Anleitung hilft euch ein bisschen !
    (ohne Gewähr)
