Folgendes Problem:
Bei meinem Fahrzeug e91 Touring 170PS, Bj 2009 ,erscheint bei kurzer Strecke mit niedriger Drehzahl ~ 1000U/min die Motorsteuerungslampe mit dem Hinweis: Keine volle Motorleistung, vorsichtige Weiterfahrt möglich, nächsten Servicepartner aufsuchen. Mache ich die Zündung aus und wieder an, ist der Fehler weg (sporadischer Fehler).
Bei BMW ausgelesen hieß es "Fehler im Unterdrucksystem" ! Ich solle das Fahrzeug da lassen zur Ursachenforschen. OK, gesagt - getan..! Dann einen Anruf vom Servicetechniker: Die Steuerkette hätte sich verlängert und muss ersetzt werden! Kostenpunkt knapp 2000.- Euro. Ein Kulanzantrag wurde bereits gestellt ,mit dem Ergebnis das BMW zu 100% die Kosten übernimmt
. Soweit so GUT !! Ich hole den Wagen nach 3Tagen wieder ab (Unterdruckpumpe wurde auch erneuert) und fahre den nächsten Tag zur Arbeit, auf der Parkplatzsuche auf dem Betriebsgelände wieder "PINK" Fehlermeldung mit der Warnleuchte erschein.
. Gleiches Spiel: Zündung aus - Zündung an : Fehler weg!!! BMW steht vor einem Rätsel!!!
Sind an den Fahrzeugachsen Sensoren angebracht die bestimmte Messwerte errechnen ? Denn kann es evtl. daran liegen, da ich auf beiden Achsen 235/35 19 Reifen fahre (hier ist eine Tachoangleichung lt. ABE der Felge mit dieser Reifengröße vorgeschrieben, was nicht gemacht wurde). Und dadurch falsche Messwerte errechnet werden und diese dann als Fehlermeldung angezeigt werden?
