Hallo zusammen,
hatte beim E91 vier durchtrennte Kabel mit Querschnitt 0,5mm im
Heckklappenkabelbaum. Drei habe ich zuordnen können, gehen zur
Heckklappe. Das vierte Kabel (gelb/blau) muss in der Gummitülle zur
Heckscheibe gehen. Da ich nichts aufschneiden und auch den
Heckspoiler erst einmal nicht demontieren wollte habe ich im Web
nachgeforscht wo das gelb/blaue Kabel hingehen müsste. Es geht mit drei
anderen Kabel mit 0,5mm in einen 4 PIN-Stecker rechts an die Diversity.
Kabelfarben der anderen drei 0,5mm Kabel sind:
schwarz/rot, blau/rot und rot/braun
Jetzt zu meinem eigentlichen Problem:
Da alles soweit funktioniert (Funkfernbedienung, Radio, Navi) und
ich deshalb nichts weiter basteln will, wollte ich wissen für was das
gelb/blaue Kabel in dem 4 PIN-Stecker rechts an der Diversity ist, es
ist nämlich immer noch durchtrennt. Vielen Dank.
