Tarion - Kompakt Schwebestativ / Stabilisator für Kompakt Kamera, DSLR und Video
  • hier der ebayLink: http://www.ebay.de/itm/162375838774
    Beschreibung:
    (max bis 40cm Länge)
    Freihändige Kamerafahrten ohne Verwackeln, ruhige, professionelle Aufnahmen wie im Fernsehen? Das alles ist möglich dank des neuesten Schwebestativs: ein komplexes Halterungssystem für tragbare Film- und Fernsehkameras. Durch das Entkoppeln der Unruhe des frei beweglichen Kameramanns von der Kamera ermöglicht der Stabilisator verwacklungsarme Bilder.
    Die Schnellwechselplatte mit Millimeter-Markierung sorgt für das schnelle Austarieren der Balance von unterschiedlichem Equipment. Die so einfach wie präzise verstellbare Platte mit Feinjustage kann stufenlos in jede Richtung bewegt werden. Und durch Lösen der Fixierschraube kann die Schnellwechselplatte mühelos entnommen werden.
    Am Fuß der Halterung ist die Batterieplatte sowie das Gewinde für einen Monitor angebracht. Es kann in jede beliebige Position bewegt und fixiert werden.
    Der Handgriff ist kompatibel mit gängiger Weste und Federarm. (Innendurchmesser des Handgriffs ist 16mm, so passt meisten Federarm Anschluß (16mm))
    Technische Daten:
    • Material: Aluminiumlegierung
    • Max. Auszugshöhe: ca. 400mm
    • Min. Auszugshöhe: ca. 240mm
    • Trägfähigkeit: ca. 0.2-2kg
    • Gewicht: ca. 1529g
    Kompatibilität:
    • Kompakt Kamera, DSLR Kamera, Videokamera, Camcorder etc.
    • kombinierbar mit Weste und Federarm
    Lieferumfang:
    • 1 x Stabilisator (Marke: TARION)
    • 1 x Tragetasche
