Das geht ohne Probleme wenn du mit "von beiden Lenkrädern" einen vom Lederlenkrad und einen vom Sportlenkrad meinst. Wenn du zwei für die oben abgebildeten hast dann geht es nicht.
Die Aufnahmen an der Lenksäule sind gleich. Du besorgst dir für kleines Geld ein Lederlenkrad mit Mufu, schraubst die um und setzt den passenden Airbag rein.
Fehler bekommst du nur wenn du die Batterie nicht abmachst, dann kann das Airbagsystem merken das die Verbindung getrennt war.
Den Schleifring und das LSZ fasst du dabei nichtmal an, also kann es von da keine Fehler geben.
