[Blockierte Grafik: http://img4web.com/view/V3S8E] Hallo, ich habe ein "kleines" Problem mit meinem e91 N46 2008
Heute während der Fahrt auf der AB gingen einige (alle?) Lampen im Cockpit an und alle Zeiger auf Null.
Nach einigen Sekunden war alles wieder normal, bis auf die Airbag und die Beifahrer-Anschall-Lampe. Die blieben an.
Später waren auch diese wieder aus. Auf der nächsten Fahrt so eine Stunde danach wiederholte sich das Schauspiel mehrfach.
Fehler habe ich mit DS150 ausgelesen:
Benzin (N46 - Motronic MV1746/MV946 - MT/AT)
DTC Beschreibung
2DDA - Keine Meldung vom (CAS) Fahrzeugzugangssystem, Sensor identifizieren
- Sporadisch
Frequenz 3
Reset-Zähler 40
Messerstellung 199610
2DCF - Unknown fault code
2DDB - Unknown fault code
2CA2 - Unknown fault code
2CA3 - Unknown fault code
- Sporadisch
Frequenz 11
Reset-Zähler 40
Messerstellung 199470
2F50 - Unknown fault code
Bremse (DSC/DXC (Dynamische Stabilitätsregelung) - MK 60 -
Reifendrucküberwachung)
DTC Beschreibung
D35A - Keine Meldung: ( CAS 304 )
- Sporadisch
Frequenz 3
Reset-Zähler 40
Messerstellung 249340
D358 - Keine Meldung: (Getriebe 186)
- Sporadisch
Frequenz 3
Reset-Zähler 40
SRS (Airbag - Diagnose)
DTC Beschreibung
C944 - Unknown fault code
Das sieht für mich aus, als sei der ganze CAN-Bus gestört.
1.) Hat jemand eine Idee wie man bei diesem Fehlerbild zweckmäßigerweise sucht?
2.) Wo genau ist das / sind die Steuergeräte (DSC ist klar, Airbag, Motor) verbaut?
3.) Wo verläuft der Kabelbaum zwischen diesen Geräten?
4.) Was hängt da sonst noch dran?
Ich danke schonmal im vorraus,
