Grüß Euch,
ich habe folgendes Problem :
Hatte einen Unfall bei dem die komplette Hinterachsaufhängung sowie Radträger links, Antriebswelle links und sämtliche Teile die dazu gehören getauscht werden mussten. Die Reparatur habe ich mit einem Kumpel (aufgrund Unstimmigkeiten mit der Versicherung...fragt erst gar nicht ) selbst durchgeführt und soweit hat alles geklappt, sprich er fährt wieder wie er soll und alles passt....AUßER der ABS Sensor.
Ich habe alles Original gekauft, so auch den Radträger. Dass dieser gebraucht war wusste ich und da die Teilenummer (vermeintlich) mit der meines Wagens übereingestimmt + mein Kumpel bei BMW arbeitet und es abgesegnet hat, sollte ja nichts schief gehen. Bis auf den Einbau des verflixten ABS Sensor. Problem ist nämlich dass der vermeintliche Radträger für meinen E92 Bj. 2007 zwar passt, aber von einem E91 stammt. Beim E91 wurde ein anderer ABS Sensor verbaut, weswegen jetzt mein Problem entstanden ist.
Das eine Ende des E92 Sensors passt natürlich in den Eingang der unter dem Spritzschutz im Radkasten sitzt, jedoch nicht in die Tasterführung im Radträger. Umgekehrt natürlich auch, der von mir jetzt bestellte E91 Sensor passt zwar in den Radträger, aber nicht an den Stecker vom E92
Da ich zwar "einfach" einen neuen Radträger einbauen könnte wollte ich euch erstmal um Rat fragen. Ich habe die Kabel mal ganz ungeniert in der Mitte durchgeschnitten sowie abisoliert und mich gefragt ob ich diese nicht einfach zu einem "eigenen" Sensor zusammenlöten könnte. In dem E92 Sensor stecken ein schwarz und ein weiß isoliertes Kabel, in dem E91 ein Rotes und ein Gelbes. An sich steckt da ja nicht viel dahinter, sollte doch also eigentlich funktionieren oder nicht? Frage ist nur welche der Kabel ich zusammenlöten sollte und ob Ihr vielleicht noch andere Ideen habt? Mein Kumpel weiß da leider auch nicht weiter und meinte ich könnte ja mal Euch fragen bevor ich den Radträger wieder umbaue...
Falls Ihr Interesse daran habt :
Das ist der passende Stecker des E91 im Radträger der laut Bucht auch im E92 passt, was aber nicht so ist (im blauen Teil sind 2 "Führungen", eine senkrecht und eine waagrecht, in dem Originalen vom E92 sind jedoch zwei senkrechte) http://www.ebay.de/itm/A-B-S-S…08596c:g:kHQAAOSw5cNYjmJB
Vielen Dank schon mal im Voraus
