CCC Navi vom Vorbesitzer nachgerüstet
  • Hallo zusammen,
    habe seit kurzem einen e91 von 04/2007. Mein Vorbesitzer wollte wohl unbedingt die Kartendarstellung im Navi und hat darum das Business Navi (CCC) nachgerüstet, sowie einen Aux-In in der Mittelarmlehne.
    So ganz ist die Sache allerdings nicht klar, da ich keine Infos mehr zum Umbau bekommen haben, die Werkstatt die die Nachrüstung angeblich durchgeführt hat weiß von nix.
    Ich bin noch recht Neu in dem Thema und muss mich erst einmal mit BMWs verschiedenen Navi-Kombinationen zurecht finden. Daher war ich mir nicht sicher was genau verbaut ist. Aber: Kleiner Bildschrim + beim Fehler Auslesen kamen Fehler von CCC und Mask zum vorschein lassen mich annehmen, dass ich die Kombination habe. Kann mir jemand sagen was ursprunglich zur Ausstattung gehört hat? F-ID: ***FT32968.
    Mein Problem: Der Aux-In geht nicht, ich sehe im Menu zwar FM, AM, CD und Aux-In, wobei letzterer weis ist und nicht grau. Wenn ich allerdings den Aux-In auswähle (Quelle ist eingesteckt und liefert Musik) springt er sofort zurück zum FM. Im Menu sehe ich auch Bluetooth, ich kann das Feld beim aktivieren auch auswählen nur wird kein Haken gesetzt... Kann hier jemand etwas Licht ins Dunkel bringen?
    Viele Grüße
    Max
  • Wenn ich deinen Post lese verstehe ich nicht genau was Du überhaupt hast / hattest.
    Es gab im vFL nur Navi als Mask (Business) oder CCC (Professional)
    Kartendarstellung gibt es (offiziell) nur mit CCC
    • MASK --> kleiner Bildschirm
    • CCC --> großer Bildschirm
    Man kann beim MASK neueren Softwarestands die Kartendarstellung (Vollbild) kodieren.
    Also ist "Nachrüsten" in diesem Kontext einfach kodieren der Kartendarstellung?
    Sieht mir nach Kodierstand passt nicht zusammen / zur Hardware aus...
  • Kartendarstellung gibt es (offiziell) nur mit CCC
    so und nicht anders! :thumbup:
    MASK - 1 Laufwerk
    CCC - 2 Laufwerke (CD + DVD)
    Meguiar's Fanboy
  • Moin,
    danke für die Antworten! Ich wollte die Verwirrung nun beseitigen und hab einfach mal die Blende weggemacht und siehe da: M-ASK II ist verbaut. Das Teil muss allerdings getauscht worden sein, da es jünger als das Auto ist. Ich denke der Vorbesitzer hat von MASK I auf II gewechselt wegen der Kartendarstellung?
    Nun hab ich allerdings festgestellt, dass mein CD-Wechsler im Kofferaum zwar unter Strom ist aber im Menu CD ausgegraut ist und ich keine CD hören kann. Der Aux-In ist immer noch weiß will aber nicht.
    Wenn ich euch richtig verstanden habe liegt hier ein Problem mit der Kodierung vor oder im dümmsten Fall ist die MULF im Eimer? (Sollte ich die nun auch noch suchen um zu sehen ob MULF 1 oder 2? )
    Viele Grüße
    Max
  • Kann alles mögliche sein.
    Sicher das der wechsler angeschlossen ist?
    Ggf n codierer suchen und mit ihm alles kontrollieren
    *dieser Beitrag wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig*
    Meguiar's Fanboy
  • Irgendwie ist das alles etwas verwirrend...
    Grundsätzlich hängen MULF und CD Wechsler am MOST Ring dran. Wenn ein Gerät defekt ist oder keinen Strom hat, funktionieren auch die anderen MOST Geräte nicht.
    Erster Schritt sollte mal sein: Fehler auslesen! Du kannst dir auch mal den Lichtleiterbahnhof hinter dem linken Seitenteil an der Rücksitzbank anschauen: dort könntest du z.B. die Lichtleiter so umstecken, dass die MULF auf dem Ring draußen ist. Dann sollte zumindest der CD Wechsler wieder funktionieren.
    AUX ist auch merkwürdig: ohne MULF2 müsste das eigentlich direkt mit dem MASK II verbunden sein. War bei meinem Auto zumindest so. Bis zur Nachrüstung von USB (hatte nur die TCU für Bluetooth) ging mein AUX zum CIC. Danach musste ich es mit der MULF2 (bzw. mittlerweile mit der Combox) verbinden.
    Vielleicht solltest du wirklich mal schauen, was da nun verbaut ist...
    Wo kommst du denn eigentlich her? Wenn du irgendwo in Süden Deutschland wohnst, kann ich dir gerne bei der Fehlersuche helfen.
