Adapter innere Rückleuchte Rechts VFL
  • Hallo,
    ich hab mir eine Gebrauchte innere Rechte Rückleuchte gekauft. Meine alte war davor nur mit Steckverbindungen verbunden bei der "neuen" ist nun der Stecker dran wo ich eigentlich nur den aus der Karosserie draufstecken muss da dieser aber nicht vorhanden ist geht das ja nicht. Ich möchte das jetzt vernünftig machen und nicht wie der Vorbesitzer davor. Im internet habe ich nichts gefunden dazu.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
    Mfg
    da wären wohl mal fotos hilfreich.
    ich hab keine ahnung was du eigentlich meinst bzw wo dein problem ist
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
  • Also bei mir geht das Bild nicht
    Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
  • Soweit ich dich richtig verstehe, ist dein Problem, dass das Kabel welches VOM Auto zu den Rückleuchten führt -> gar keine Steckverbindung hat.
    Der alte Besitzer da wohl einfach die Kabel mit Zange etc. mal selbst verbunden?
    Wenn das der Fall sein sollte, dann musst du halt den Stecker kaufen und den wieder drauf machen.
    Dann hast du eine perfekte Verbindung zwischen Karosse und den Rückleuchten.
