Abgasgeruch im Innernraum 325i
  • Mein Auto BMW 325i E92 Bj. 2009 Laufleistung: 117500km
    Guten Tag
    Mein Problem ist das ich im Innenraum ab und zu Abgasgeruch habe. Jedoch nur für wenige Sekunden.
    Mir ist aufgefallen das der Geruch häufiger auftritt wenn ich über Bodenwellen fahre oder stark Bremse.
    Weiters ist mir aufgefallen das es nicht nur im Innenraum für Sekunden riecht sondern auch außen.
    Der Geruch ist nur in diesen Sekunden wahrzunehmen sonst nie.
    Weiters ist mir aufgefallen das der Geruch nicht in den Innenraum gelangt sobald ich die Klima an habe. Das kann aber auch Zufall sein.
    Ich bedanke mich schon mal für eure Antworten
    P.S. ich war deswegen schon in der Werkstatt wurde nichts gefunden was es viel verbessert hätte.
    Lg Michael
  • Abgasgeruch im Innenraum ist defintiv nicht normal!
    Klimaanlage läuft nicht zufällig auf "nur innenraumzirkulation" wenn du da nix riechst??
    vielleicht auch mal die werkstatt wechseln (werkstatt is nich gleich werkstatt, is heutzutage leider so)
    aus all meinen BMW Jahren weiß ich das Abgasgeruch eigentlich nur durch defekte dichtungen oder risse im krümmer etc auftreten. (war selbst davon 2mal betroffen, allerdings beim diesel)
    es muss also irgendwo was defekt/undicht sein.
  • Danke für die Antwort. Klima ganz normal aufgedreht keine Umluft oder sonst etwas. Ohne Klima ist es egal auf welcher Einstellung irgendwann kommt der Geruch für paar Sekunden.
    Das komische ist ja wenn es riecht dann wirklich nur für paar Sekunden. Vielleicht hätte jemand schonmal genau das Problem.
    Wenn die Lüftung aus ist riecht man es von außen wenn das Fenster offen ist.
  • schonmal motorhaube aufgemacht und beim motorstart geschaut ob man "riechen" kann woher es kommt?
    hat beim diesel immer ganz gut funktioniert. sollte aber ggf beim benziner auch klappen.
    wenn ich im stand abgase rieche dann nur weil der wind die ungünstig von hinten nach vorne trägt. sonst darf man da nix riechen.
    ich glaube einfach die werkstatt hatte keinen bock gründlich genug zu suchen.
  • Am Stand riecht man nichts. Wie gesagt der Geruch ist nicht immer. Wenn er Geruch Auftritt dann ist er nach Sekunden wieder Weg.
  • beim motorstart bewegt sich aber alles mal wie wenn man eben über ne bodenwelle fährt.
    dadurch kann es kurz auftreten und man könnte es lokalisieren.
    aber aw812 hat ja n tipp gegeben den ich kontrollieren lassen würde!
    VDD = Ventildeckeldichtung!
