OBD2 Schnittstelle für BJ vor 03/200 - Adapter notwendig?
  • Liebe E90er Gemeinde,
    Versuche mich gerade beim Entfernen der Kurzschlusssperre. Noch bin ich erfolglos. Der Fehler wird zwar angezeigt, lese ich aber die Sperrzyklen der einzelnen Lampen aus, erhalte ich keine Info welche Lampe nun die Gesperrte ist.
    Es sind beide Schlussleuchten in der Heckklappe die geblockt sind.
    Durchsuche gerade die Foren und bin auf folgenden Hinweis gestoßen:
    Für die BMWs zwischen 2007 und 3/2007 mit OBD2 benötigt man einen Adapter, einen so genannten Pin7-Pin8-Connector.
    Ist an Aussage was dran? Wenn ja, gibt es eine andere Bezeichnung hierfür nach der ich suchen kann. 20€ kostet er bei Amazon, was ich happig finde:
    https://www.amazon.de/dp/B00GUN2JSC/?
    Freue nich von euch was zu hören.
  • Hy,
    Ob du einen Adapter für das Baujahr brachst hängt von deinem OBD Kabel ab.
    Wenn du eine Verbindung zum Fahrzeug hast und Fehler auslesen kannst hast du das passende Kabel, es ist kein Adapter erforderlich
    Es gibt auch ein Tool wo alle aktivierten Kurzschluss-Zähler zurück setzt. Sich mal nach Kreset.
    Gemacht:
    Fehler auslesen klappt, bin noch ein Stück weiter gekommen.
    Gibt wohl jetzt als Fehler an Steuergerät FRM_87/V005x nicht gefunden.
    Mach mich jetzt hier auf die Suche.
    Interessant wäre das Tool Kreset, wie gerade erwähnt - hierzu find ich aber gar nichts.
    Wielleicht hat ja noch jemand Hinweise!
    Lieben Dank!
