Die beiden vorderen Scheiben gehen nur mehr ab und zu hoch oder runter
  • Hallo zusammen,
    bei meinen e90 bj 2007 sind die beiden vorderen Scheiben nicht mehr hoch gegangen. Fehlerspeicher ausgelesen, alles OK. Habe jede einzelne Sicherung durchgemessen, den Fensterheberschalter ausgebaut, zerlegt und die Platine überprüft. Alles OK. Habe eine neue Batterie eingebaut, aber die Scheiben fahren nicht hoch. Zu guter letzt habe ich die Türverkleidungen abgebaut und die Scheibenhebermotoren abgesteckt und mit einer externen 12 Volt-Quelle manuell hochgefahren. Dann waren die Scheiben oben. Erst mal dieses Problem gelöst. Am nächsten Tag bin ich gefahren und habe ohne zu denken auf den Schalter gedrückt und wie durch ein Wunder gingen die beiden Scheiben wieder runter und auch wieder rauf. Einen Tag später rührt sich wieder nix.
    Weiß oder ahnt jemand wo da der Hund begraben ist?
    Habe irgendwo gelesen dass das Fußraummodul im Ar... sein könnte. Aber dann würde das Licht doch auch nicht gehen, oder ?
    Wäre für Antworten sehr dankbar !
