320i injektor, Nox sensor
  • Hallo zusammen!
    Leider hat mich erwischt-Panne!
    Jedoch ohne Fehlermeldung oder so.
    Früh eingestiegen zündug an -alles normal, gefahren ca. 30 km- auch alles normal.Fahrzeug eingeparkt ( Kaffee pause)Ein halbe Stunde später wollte ich wieder losfahren. Anlasser dreht Sich -aber Motor Spring Nicht An.
    Nach 7 Versuche - Motor spring An - Aber Ohne Leerlauf Stirbt ab.
    ohne Fehlermeldung .nächsten Werkstatt abgeschleppt.
    2 Tage später kam Anruf 4 injektoren ( alte Bauart) 4 zündkerzen,Agr Ventil,Nox Sensor. Muss getauscht werden.Kostenvoranschlag 2946€
    Auf einmal so viel kaputt -ohne Fehlermeldung?? Was meint ihr ?
    Hätte schon jemand startprobleme wegen injektor?
    Ist der Preis realistisch?
  • Bei Injektor, Zündspulen und Zündkerzen gibt es wenn sie am Ende sind eine Fehlermeldung (Zylinderabschaltung Zylinder 1, 2, etc), ebenso beim NOX Sensor!
    Das jetzt alles auf einmal defekt ist ist sehr unwahrscheinlich.
    Das Problem kann an sehr vielen dingen liegen. Differenzdruckregler, Zündspuhle(n), Injektor(en).
    Steht etwas im Historyspeicher?
  • Dann wird es wohl der NOX Sensor sein.
    Agr abstecken und schauen ob er startet. Dann kannst du das Bauteil ausschließen
