Gibt es Unterschiede beim E90/91/92/93 bei den Abmessungen vom Radhaus?
Radhaus im vergleich E9X
Die Radhäuser vom E90 sollen im Vergleich zum E92 größer sein. Genaue Angaben kann ich aber leider nicht machen.
Göran
Passen die Daten beim E90? bei E93 Passe sie... ohne Karosseriearbeiten!!!!!
VA - 8,5 x 19" mit ET25 (225 Reifen)
HA - 9,5 x 19" mit ET25 (255 Reifen) -
Sollte problemlos passen.
hm... :gruebel:
HA - 9,5 x 19" mit ET25 (255 Reifen)Du kommst mit dieser Kombination an der Vorderachse 18,35mm weiter nach draußen, was mit Sicherheit zuviel ist für Vorn. Ich denke hier wirste nacharbeiten müssen.
Hinten sind es 20,35mm was eng werden dürfte, aber wohl noch gerade so passen dürfte.
Göran
Göran
im vergleich zu was? von wo aus hast de gerechnet?
Ich hab die Daten der 19" BMW-Felgen dagegen gehalten und einfach in einen Felgenrechner eingegeben und da kommen diese Werte raus.
Göran
okay... ich habe jetzt ET35 bei den Breyton Felgen...
wenn ich dann 10mm platten draufmache habe ich ET25 oder?
habe ich einfach einen denkfehler? -
Nein, die Rechnung zur ET stimmt, aber hast Du auch 8,5x19 und 9,5x19?
Die BMW-Felgen haben nämlich 8x19 und 9x19. Das macht nämlich nochmal etwas aus.
Göran
