Guten Morgen zusammen,
es handelt sich um einen E91 330d x-Drive aus 2009 mit Komfortzugang. Beide ID-Geber funktionieren nicht mehr. Weder über den Komfortzugang noch über die Tasten. D.h. das Fahrzeug kann nichtmehr über den Schlüssel geschlossen/verriegelt werden.
Normalerweise hätte ich jetzt den Heckklappenkabelbaum beim Touring in Verdacht. (Hatte bei meinem E91 ja bereits das Problem und musste den Kabelbruch reparieren) Da es sich allerdings um ein Fahrzeug mit Komfortzugang handelt, und dieser nicht nur die Antenne im Diversity, sondern weitere Antennen in Türen und Heckstoßstange hat, würde ich gerne bevor wir den Heckklappenkabelbaum öffnen von euch Wissen, ob auch beim Komfortzugang die Signale IMMER über das Diversity laufen oder direkt zum CAS führen?
Habe leider gerade keine Möglichkeit, mir selbst die Schaltpläne anzusehen.
DTCs sind keine im Speicher vorhanden.
Danke und Grüße ![]()
