bei meinem E91 läßt sich die Fahrertür manuell weder von innen noch von außen öffnen . Die ZV öffnet und schließt ganz normal.
Ich denke, da wird sich was ausgehängt haben. Wie kann ich die Innenverkleidung im geschlossenen Zustand abbauen?
Viele Grüße
ata-tobs
Fahrertür läßt sich nicht mehr öffnen
Geht's evtl. mit dem Schlüssel zu öffnen?
Alternativ: ADAC und Notöffnung - ähnlich Schlüssel innen vergessen.
gar nicht
tür muss in jedem fall geöffnet werden.
normal hängt sich da auch nix aus wenn keiner dran rumfummelt, sondern es reisst was ab oder bricht weg.
wenn es von beiden seiten nicht geht ist das Schloß selbst defekt.
ist leider bekanntes problem dass das passieren kann.
bei mir wurden auch schon 2 schlösser getauscht (zum glück nich unter garantie)
Hab ich mir fast gedacht - mit Schlüssel geht es auch nicht. Das Schloß wird kaputt sein. Wie wurde denn die Tür geöffnet ?
das hat die BMW werkstatt gemacht. da war ich nicht dabei.
Vermutlich mit einer Art Haken oder dünnes Flacheisen.
ADAC ist keine Option? Schlüssel im Auto liegen, Tür ist zu...
Wenn jemand ein (Fahrer)Schloss ausgebaut liegen hat, könnte man dort schauen, wo/wie entriegelt wird. Durch den Fensterschacht müsste man dran kommen.
die gehen in der regel auch an den innengriff. wenn der nicht funktioniert bringt das wenig
Kommst du von hinten (hintere Tür offen) an den Griff bzw die Schraube, dass du den Türgriff außen raus nehmen kannst?
Kenne die Türpappe im E90 nicht so im Detail, im hinteren Bereich lösen, leicht aufklappen?
nur, wenn ich die hintere Tür ausbaue. Das mit dem Draht könnte ich mal versuchen...
Gutes Gelingen! Ist mit Sicherheit die schonendste Methode.
