Ladedrucksensor
  • Hallo,
    Das suchen geht weiter. Heute mal erfolgreich.
    Der Ladedrucksensor war etwas verschmutzt. Hab den gereinigt und wieder eingebaut.
    Luftmasse soll steht fix auf 2.000 mg.
    Daraufhin änderte sich der Sollluftwert je nach Belastung. Nach ein paar Stunden steht er wieder wie angenagelt.
    Hat das Ding den Bremsenreiniger nicht vertragen? FS wie immer leer…
    Nissan Primastar (Star grey; 06/2012) 12/20 - z. Zt > 191.xxxkm
    BMW 318dA E91 (Schwarz II; 04/2012) 10/16 - 12/20 > 104.000 -> 203.000km
  • Mit dem Bremsen Reiniger beschädigst du den Ladedrucksensor.
    Wurde aber des Öfteren schon in anderen Threads erwähnt
  • Danke!
    Versuch macht klug. Jetzt weiß ich, woran es lag. Die Opelfahrer ersaufen die Dinger mit Bremsenreiniger. Dachte, das BMW-Teil hält das auch aus.
  • kurze zwischenfrage :lehrer:
    der M47 sollte sowas ja auch haben oder??? nicht? :think:
    wo sitzt das teil denn und was kostet es? :m0045:
    danke :m0004:
    Road Map Navi Experte CIC NBT etc.
    Meguiar's Fanboy
  • ah dann hatte ich den beim X5 wohl schonmnal in der hand...
    ok dann weiß ich welche bauteile ich im ETK gucken muss beim M47 ob da was bei ist
    eigentlich müsste der ja auch einen haben...
    EDIT: schimpft sich das teil Druckfühler? (13 61 7 787 142)
    Nr 16 ?
    http://de.bmwfans.info/parts-c…_flap_control/#7787142_16
    Wenn ja, jemand erfahrung mit NGK? Taugt der was?
    https://www.ebay.de/itm/NGK-LA…Sw0HhbYkgb&frcectupt=true
    Meguiar's Fanboy
    2 Mal editiert, zuletzt von Shadow530 ()
  • Genau der ist es.
    Ich hab meinen im N57 von NTK ist ja quasi auch NGK.
    Bei meinem E46 330d hatte ich ja den gleichen Sensor , wie du jetzt brauchst, da hatte ich einen HELLA.
  • brauchen is relativ.
    aber da ja viele hier schreiben.. tauschen und auto läuft wieder besser...
    fraglich ist ob ein defekter druckfühler einen eintrag im FS erzeugen würde ?
    oder einfach auf verdacht mal tauschen nach 15jahren..
    Meguiar's Fanboy
  • Neuer Sensor ist drinnen. Die Regelung hat genau bis zum nächsten einschlafen funktioniert.
    Hat jemand noch eine Idee, bevor der Kiste ein Unglück passiert?
