LED Blinker unter Fahrertür - Kalt/Warmüberprüfung
  • Hallo zusammen,
    habe schon ein paar Threads diesbezüglich gelesen, leider nur noch keinen passenden für mein Problem gefunden.
    Ich habe bei meinem BMW E90 die originalen setlichen Blinker (jeweils unter der Fahrertür) durch LED-Blinker ersetzt. Diese blinken beim Starten des Motors einige Male und danach auch während laufendem Motor immer wieder auf.
    Somit habe ich das entsprechende Steuergerät (ich glaube FMR) mit NCS-Expert ausgelesen und die .TRC-Datei durchforstet. Hier gibt es einige Configs für die Kalt-und Warmüberpeüfung für diverse Blinker.
    Habe danach "Kaltueberw_BL_L+R" von aktiv auf "nicht_aktiv" geändert und die gespeicherte .MAN-Datei wieder eingespielt (Das gleiche für die Warmüberwachung). Leider hat sich nichts geändert und das Flackern ist immer noch da.
    Hat hier jemand eine Idee, ob es hier noch weitere Einstellungen gibt, die angepasst werden müssen?
    Habe schon fast alle "Kalt-und Warmüberwachungspunkte" ausprobiert, leider ohne Erfolg.
    Vielen Dank für schnelle Rückmeldungen!
    Lieber Grüße,
    Philipp
  • Bj ist 2007, also VFL, sorry für die fehlende Info :)
    Meinst du welches Steuergerät ich in der NCS Expert ausgelesen habe?
    Die Funktion LED_Blinker habe ich nicht gefunden...
    Das Kabel, das ich verwende ist für Autos ab BJ 03/2007.
