Hey Freunde
Hab ein kleines Problem mit meinem BMW 320d e90 BJ 2005
Und zwar meine Sicherung ist durch von der Kraftstoffpumpe.
Sicherung getauscht und schon konnte ich wieder fahren.
Mir ist allerdings aufgefallen das die Pumpe permanent läuft also man hört von der Rücksitzbank durchgehend ein brummen selbst wenn der Wagen abgestellt ist und die Zündung aus ist. Sicherung wurde erneuert alle anderen überprüft. Schließer Relai getauscht (HimmelBlaue beim Pollenfilter)
Was könnte es noch für Gründe haben das die Pumpe erst aufhört zu laufen wenn die Sicherung gezogen ist?
Sollte sie allerdings permanent laufen ist dieses Geräusch zu laut was sie macht
Vielen Dank schonmal
