hallo,
vielleicht kannst mir jemanden weiterhelfen.
Die Sirene funktioniert bei mir nicht, wenn die Alarm ausgelöst wird. Gehen nur die Warnblinker an...
Die Sirene ist aber funktionsfähig, weil die in Servicefunktionen ausgelöst werden kann.
Dazu bekomme ein Fehler in der DWA - Komunikationsfehler mit Sirene.
Was du was es sein Könnte? Habe die Kabel, Stecker geprüft sollte alles richtig eingepinnt sein.
danke!
