Hallo Leute,
folgendes Problem bei meinem E92 330d BJ 2007,
Wenn ich versuche zu starten kommt nur ein Klackgeräusch aus dem Motorraum oder Fußraum.
Batterie wurde erneuert und registriert auf die neue Amperezahl. (80ah)
Überbrücken hilft auch nicht zum starten, also kann es nicht an der Batterie liegen.
Wenn ich den Wagen anrolle startet es einwandfrei. Danach geht es auch paar mal ganz normal mit dem Anlasser an. Doch dann kommt irgendwann wieder der Moment wo es nur ein Klackgeräusch gibt. Und wenn ich dann ungünstig zum anschieben stehe kann es echt nervig werden.
Ich vermute, dass der Anlasser nach dem starten per anschieben durch die Motorvibrationen sich wieder findet und beim nächsten starten funktioniert bis er wieder irgendwann festhängt und es von vorne anfängt.
Im Fehlerspeicher gibt es nur einen Fehler für die Pluspoltrennung Fehlercode 37810.
Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen ? Kann er Anlasser defekt sein ? Oder liegt es an dieser Pluspoltrennung ? Der Wagen war mal seitlich verunfallt, habe den wieder aufgebaut.
vielen Dank im Voraus ![]()
