Gelbe Motorkontrolleuchte/BMW E90 - 320i - BJ 2006
  • Hallo,
    bei meinem BMW E90, 320i, Baujahr 2006 (Motor Baureihe N46, 110kW-150 PS, mit eingebauter Gasanlage von Prins) leuchtet immer wieder die gelbe Motorkontrolleuchte nach ein paar Tagen auf, selbst wenn der Fehler gelöscht wird. Es wird angezeigt, dass der Valvetronic (Verstellungsmotor für die Nockenwelle) nicht eingestellt ist. Das Auto hat momentan ca. 213.000 KM, die Steuerkette wurde bei 180.000 erneuert. Es ist keine Rechnung vorhanden, eine Werkstatt hat mir aber bestätigt, dass die gewechselt wurde, sie rasselt auch nicht oder ähnliches. Am Auto wurden schon zwei Impulsgeber (Sensoren) für die Nockenwelle, Zündkerzen,Zündspule, Luftmassenmesser, Luftfilter und der Ölfilter gewechselt. Drosselklappe und die Magnetventile (Vanus) wurden gereinigt.
    • Wo könnte ansonsten noch das Problem liegen? Liegt es eventuell an der Nockenwelle?
