Hallo @ all,
bei meinem BMW E91 Bj. 12/2007 320d 177PS, leuchten seit einer Werkstatt Torture dauerhaft die Bremsleuchten. Bei der Fehlersuche wegen einer nicht bremsenden Hinterachse, wurde das Hydroaggregat und der Hauptbremszylinder gewechselt. Dabei wurde das Bremspedal einmal durchgedrückt ohne einen Bremszylinder eingesetzt zu haben. Dabei wurde der Bremslichtaster durchgedrückt und der Wagen startete auch ohne auf die Bremse zu treten. Daraufhin wurde der Taster erneuert und es funktionierte wieder alles. Bis auf den jetzigen Zustand, das immer alle Bremsleuchten glühen sobald der Schlüssel ins Schloss gesteckt wird. Nach mehreren Telefonaten und 2 Besuchen bei BMW Vertrags Werkstätten, wo auch der Taster kontrolliert wurde, fällt den Spezies nur noch ein, das man am Besten alle stromführenden Kabel kontrolliert. Die Möglichkeit, daß das FRM2 wohl schadhaft wäre, fällt flach, da es keinen Fehlercode gibt und auch alle Blinker/Lichter/Festerheber, etc. funktionieren.
Ein Tipp eines Fachmann, den Stecker des Bremslichtaster zu ziehen, um dann zu kontrollieren ob das Bremslicht ausgeht, funktionierte so nicht da das Licht weiter brennt. Also liegt wohl ein Kurzschluss ab dem Stecker vor, oder vielleicht doch die Kabel der Heckklappe spröde? Das Modul der Anhängerkupplung wurde auch schon ohne Erfolg abgezogen und wieder installiert ohne Erfolg. Der Wagen steht nunmehr seid 8 Wochen.
