Auspuffblende Edelstahl
  • Äh, seh ich das richtig das bei dem zuletzt genannten der Übergang von dem einen auf die beiden Rohre nicht geschlossen ist? Auf dem kleinen Bild-in-Bild sieht man das. Das wär ja total doof, dann qualmt es auch dazwischen raus oder was :lol:
    Dem DPF sollte das Endrohr total egal sein.
  • schau dir dein 320d erstmal von unten an und prüf ob du einfach nur eine Blende montieren kannst. Bei den Touring-Modellen kommt das Endrohr von rechts und hat am Schluß noch einen doofen Knick was die Montage einer Blende zu einem schwierigen Unterfangen macht...
  • anschweissen
    das geht schon
    mein arbeitskollegge der macht da wahsins sachen
    und sieht super aus
  • anschweißen ja - wenn mans kann (ich z.B. kanns nicht :D ) aber bei den Blenden, welche mit Schellen befestigt werden klappts zumindest beim Touring nicht so wirklich gut. Musste ich selbst schon feststellen, aber ich hab eine für mich befriedigende Lösung gefunden - brauch nur noch etwas Geduld :D
  • Das kann man sich auch einfach in einer Werkstatt anschweißen zu lassen. Ansonsten würde bei einer Steckverbindung das Endrohr hinten zu weit raus schauen.
    Ob da wirklich ein Radar steht, seht ihr, wenn das Licht angeht...
  • Es kann aber nicht jeder Edelstahl schweißen. ;)
