Hallo zusammen ,
seit langer Zeit begleiten mich 2 Fehlercodes die ich gerne Beseitigen würde .
Bevor ich wild teile Tausche würde ich mich freuen wenn sich jemand meldet der genau die beiden Fehlercodes zusammen auch schon hatte und sie dauerhaft wegbekommen hat .
BMW e90 BJ2005 N46 Motor mit 150ps
Anbei 2 Screenshots von Carly .
Was mich stutzig macht ist die Lamdasonden regeln(lt.Carly nur der Additiv wert der 1 Sonde ist sehr hoch und verändert sich nicht ,könnte mir jemand erklären wie das zu deuten ist .
Fehlerbeschreibung :
Nach löschen der Fehler tritt es meist nach einer Höheren Drehzahl bei anschließenden dahin gleiten auf das die MkL kommt .
beide Fehler treten seit Jahren immer zusammen auf .
Keine Reduzierung der Leistung nur die Leuchte kommt .
Ich weiß das sich einige mit dem Fehler plagen .
Mir ist bewusst das es viele Beiträge dazu gibt nur einen mit dauerhaften Lösen habe ich noch nicht gefunden .
Helfen würde mir wenn jemand helfen könnte wie ich mit Carly die Lamdasonden so auslesen kann um festzustellen welche eventuell defekt ist .
Was mich stutzig macht das die Fehler immer zusammen auftreten ,leider weiß ich nicht wann welcher Fehler zuerst kommt ...
Leider habe ich keinen Zugriff auf inpa womit wohl mehr Werte zu Verfügung stehen .
Weitere Infos kann ich gerne geben
Gruß Kristian
