wie bekomme ich es am besten raus, ist ja beim navi nur das LW oder?
Radio (mit navi bus. ) ausbauen
Also , du macht zuerst die grosse Interieurleiste ab , die über dem Handschuhfach !
Du löst sie von recht nach links , ist nur gesteckt !
Wenn Du die gelöst hast siehst Du das die Blende für das Klimabedienteil und das radio ebenfalls nur gesteckt ist ! ebenfalls lösen !!
Darunter findest Du die torx 15 , wenn Du diese löst kannst du das radio ausbauen !LG
helmutsen
danke hab ich experimentell rausgefunden
funktioniert genau so wie du es sagst:)
