n54 335i Drehzahl springt schlagartig
  • Passiert das nur beim Anfahren oder auch im Leerlauf?
    Ich hatte bei meinem N55 mal das gleiche Problem, bei mir war es aber sowohl beim Fahren als auch im Leerlauf.
    Bei mir waren damals auch mehrere Fehler im FS abgelegt, weiß den genauen Wortlaut und die Codes nicht mehr, war aber irgendwas mit "unplausiblem Saugrohrdruck".
    Habe es gelöst indem ich den MAP-Sensor in der Ansaugbrücke (N54/N55 haben zwei MAP-Sensoren, einen in der Chargepipe und einen in der ASB) mit MAP-Sensor-Reiniger gesäubert hab.
  • @gnobbern
    ja das ist auch im Leerlauf.
    Der Sensor bei der Chargepipe wurde gewechselt aber der andere könnte es vllt sein?! Guter Tipp...
    Wo sitzt der genau?
  • Vielen Dank für den Tipp.
    sieht so aus als müsste man dafür auch nicht ganz so viel auseinander bauen 🤓
  • Moin an alle die ein ähnliches Problem haben,
    ich habe über MHD die Adaptionswerte der Drosselklappe, der Lambdas und der Vanos zurückgestellt und bisher läuft wieder alles ohne Probleme... mal sehen ob es so bleibt.
    Wenn das Problem damit dauerhaft behoben werden konnte, sagen ich vielen Dank für die Tipps und wenn es wieder Probleme diesbezüglich gibt, werde ich berichten...
