E93 325d 2008 keine Leistung nach Glühkerzenwechsel
  • 06724193-7363-4BEE-BF93-953AB56F7F2D.jpegHallo,
    ich habe die Tage die Glühkerzen gewechselt, da er sich im kalten Zustand sehr geschüttelt hat. 4 von 6 Glühkerzen wurden auch als defekt angezeigt. Ich habe dabei auch gleich das Steuergerät gewechselt. Verbaut wurden alle Teile von Beru. Das hat auch alles problemlos geklappt.
    Der gute hat jetzt 66000 km hinter sich und es ist immer wieder eine Freude den 6er zu hören.
    Jedoch habe ich nun das Problem das er kein Gas annimmt. Im Fehlerspeicher konnte mit einigen Steuergeräten nicht kommuniziert werden. Ich habe das durch das abklemmen der Batterie wegbekommen. Jetzt steht nur noch das Rückhaltesystem und die Diebstahlwarnanlage drin. Aber er ruckelt weiterhin und schaltet auch nicht richtig.
    Habt ihr eine Idee um den Fehler einzugrenzen? Ich bin für jede kleine Hilfe sehr dankbar.
    vielen Dank
  • Ich habe das Problem gelöst. Der große Druckschlauch vom Turbo war nicht fest und auch nicht so zu sehen. Ich bin nochmal alles abgegangen was ich gelöst habe und da ist es mir aufgefallen.
